Вентиляция через подкрылки или как будем бороться?
eagle
Сообщение eagle » Вс 18 мар, 2007 11:19 pm
Сограждане! У кого какие мысли по этому поводу! Боюсь заглядывать в подкопотное пространство! Кто нибудь придумал, как дешево и безболезненно (что бы и дуло, но не пачкало) решить сию "проблему"?
Cheka
Сообщение Cheka » Вс 18 мар, 2007 11:23 pm
eagle +1 только сегодня заглядывал туда и в очередной раз почёсывал затылок.... Сзади всё нормально, сделать жидкие подкрылки и будеть самый раз. А вот передние - это жопа. Особенно правый... эти 4 прорези прям на провода которые к фаре идут выходят. Думаю 100 метров по луже и там замкнёт :? Надо как то закрывать сиё дело..хм..
eagle
Сообщение eagle » Вс 18 мар, 2007 11:31 pm
Я осматривал простраснвто около этих прорезей! И мне показалось, что отсуствует деталь (щиток какой нибудь), которая должна решать данную проблему! Хотя в голове не укладывается, что "эта" деталь отсуствует у всех поголовно! Может не было поставки из Японии? :-)
Мое твердое убеждение, что данного безобразия не должно быть в принципе! Под капотом все должно быть стерильно, как в кабинете у стоматолога!
А пока думаю, что прикручу там кусок линолиума! Что бы легко можно было его скнинуть перед посещением сервиса!
Maikl
Сообщение Maikl » Пн 19 мар, 2007 11:22 am
Я уже всё сделал : берётся кусок тонкого линолиума размером 8 см на 22 см.и вплетается в прорези - сделал на даче , после того как открыл капот и чуть не лёг от той грязи что попала под капот . На обратном пути примерно 100 км смотрел на перегрев двигателя всё ОК !!! :P :P :P :P
Буду так ездить !!
Qashqai 4WD 2,0 CVT Acenta(SE) B52
Москва, ЗАО
All
Сообщение All » Пн 19 мар, 2007 11:45 am
Не плохое решение проблемы!!!
Maikl
Сообщение Maikl » Пн 19 мар, 2007 11:53 am
eagle
Сообщение eagle » Пн 19 мар, 2007 12:48 pm
Maikl писал(а):Вот что получилось !!
Получилось очень симпатично! Но по фоткам трудно определить как это реализовано! Можно кратенькую пошаговую инструкцию для "чайника"? :-)
Maikl
Сообщение Maikl » Пн 19 мар, 2007 1:21 pm
Ничего сложного :
1.вырезаете линолиум
2. Засучив рукова чтобы об колесо не испачкаться берёте в левую руку этот кусок.
3. лезете с куском в левой руке в арку и запихиваете
4.последовательность не помню , единственное что пришлось из капота немного правой рукой подправлять .
Сложного ничего 5 минут работы :D :D
eagle
Сообщение eagle » Пн 19 мар, 2007 1:35 pm
Maikl писал(а):Сложного ничего 5 минут работы
Действительно не сложно! Я видимо пропустил при первом прочтении слово "вплетаем" :-)
И так делаем только на правом подкрылке или на левом тоже?
