Сообщение Rekpp » Чт 21 ноя, 2019 10:46 pm
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег 105031 км.
Модель вариатора: JF011E.
Коробка до нас уже ремонтировалась в другом техцентре.
Разбор вариатора.
- Поддон вариатора и фильтр.
- Задиров на поверхности конуса нет, вылечить можно шлифовкой, не повредив.
- Шарики начали разрушаться.
- В крышке поршня видим частицы от шариков.
- Ремень в нормальном состоянии. Установлен ремень последней модификации 83.
- Клапан насоса не родной, но номинального размера. Стальной, не сонакс. Претензий к нему нет.
- Подшипники менялись ранее и как-то зверски запрессовали, следы.
- Из-под этого болта подтекало масло.
- Подшипник немного люфтит.
- Гидробок разбирать и промывать.
Тот самый случай, когда во время обратился автовладелец в техцентр.
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
- Ремонт гидротрансйформатора.
- Разбор/чистка гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника, подшипник, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2.
Итоговая стоимость — 49065 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Чт 28 ноя, 2019 8:36 pm
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Мурано.
Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2009 г.в., пробег 110000 км.
Модель вариатора: RE0F09B (JF010E).
Неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
- Промывка системы охлаждения.
- Шлифовка плоскости конуса вариатора.
- Слесарные работы (выхлопная система).
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, филььтр вариатора подвесной, масло NS-2, подшипник ведущего вала со стороны крышки, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, ремень вариатора, гайка, болты выхлопной системы, кольца уплотнительные катализатора, прокладка приемной трубы (глушителя), болты крепления шаровой опоры.
Итоговая стоимость: 102645 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Пт 06 дек, 2019 1:05 am
Делимся новым отчетом по ремонту вариатора.
Автомобиль: Ниссан Мурано Z50, 2006 г.в., пробег — 215768 км.
Модель вариатора: RE0F09A (JF010E).
Причина обращения: ошибки P0868, P0746, P0826.
Про неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
Разбор вариатора.
- В поддоне металл.
- Сгорел пакет.
- Насос, задиры. Требуется ремонт масляного насоса.
- Задиры на конусах.
- Задиры на ремне.
- Гидроблок в ремонт.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник ведомого конуса, комплект фрикционных и стальных дисков.
Итоговая стоимость — 126605 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Пт 13 дек, 2019 7:13 pm
Автомобиль: Хендай IX35 2012г.в., пробег — 118271 км.
Модель АКПП: A6MF1
Причина обращения: пробуксовки.
Неисправности данной АКПП смотрите на видео здесь.
Разбор АКПП.
- Фильтр АКПП.
- Подгорели пакеты.
- Корона отломана.
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Мойка корпуса АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, корончатая шестерня, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, масло SP-IV, комплект втулок.
Итоговая стоимость — 91050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Чт 19 дек, 2019 9:55 pm
Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег 118947 км.
Модель вариатора: TR580.
Причина обращения: автомобиль без движения.
- Разрушение переднего редуктора.
- Сгорел пакет.
- Цепь, фильтр.
- Мойка корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость СVT Lineatronic II, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник раздаточной коробки передний, фильтр вариатора основной, фильтр картридж.
Итоговая стоимость — 114250 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Вт 24 дек, 2019 10:11 pm
Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробега — 188883 км.
Причина обращения: посторонний звук из вариатора.
Разбор вариатора.
- Вот и виновник постороннего звука. Подшипник.
- Есть задиры на конусе.
- Поддон и фильтр вариатора.
- Подгорел пакет.
- Мойка корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, масло CVT Lineatronic II, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник.
Итоговая стоимость - 77440 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Пт 10 янв, 2020 8:26 pm
Уважаемые форумчане, от всего коллектива Rekpp поздравляем Вас с Наступившим Новым 2020 Годом!
Желаем всем участникам форума крепкого здоровья, полных баков и исправных автомобилей!
В Новом Году продолжаем делиться новым отчетом — ремонт АКПП Тойота.
Автомобиль: Тойота Хайлендер 2014г.в., пробег — 150000 км.
Модель АКПП: U760E
Коробку нам привезли транспортной компанией.
Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на видео по ссылке.
Разбор АКПП.
- В поддоне металл.
- Сгорели пакеты.
- Комплект поршней под замену.
- Подшипники под замену.
Так же требуется ремонт корпуса. Более подробно смотрите на видео (ссылка выше).
- Разбор, дефектовка, сбор АКПП.
- Мойка корпуса.
- Ремонт корпуса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, подшипник, комплект поршней, комплект втулок, обойма подшипника, подшипники игольчатые, стальные диски, опорные диски.
Итоговая стоимость АКПП — 116050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение Rekpp » Чт 16 янв, 2020 9:28 pm
Автомобиль: Опель Антара 2013г.в., пробег — 137911 км.
Модель АКПП: 6T45
Разбор АКПП 6T45. Масло черное, в коробке много металла.
- Оборвало вал, последствия на фото.
- Обломанный вал.
- Игольчатые подшипники под замену.
- Статор насоса под замену.
- Фильтр АКПП.
- Фрикционы под замену.
Так же требуется ремонт корпуса, ремонт блока соленоидов, более подробно на нашем видео.
- Ремонт блока соленоидов.
- Ремонт корпуса.
- Промывка системы охлаждения. Изготовление втулки чашки дифференциала.
- Изготовление регулировочной шайбы.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, статор в сборе, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), подшипники игольчатые, ступица АКПП, подшипник дифференциала, вал входной.
Итоговая стоимость — 126480 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Наша страница в Инстаграм — http://www.instagram.com/rekpp.ru
Сообщение Rekpp » Ср 22 янв, 2020 9:18 pm
Делимся новым отчетом поремонту вариатора.
Автомобиль: Ниссан Патфайндер 2014г.в., пробег — 161196 км.
Модель вариатора: JF017E
Подробный отчет о неисправностях данного вариатора JF017E смотрите на видео -> здесь.
Разбор вариатора.
- В поддоне металл.
- Сбиты шлицы статора масляного насоса.
- Следы касания входного вала.
- Вал.
- Подшипник ведущего конуса пропилил корпус вариатора от большой нагрузки.
- Износ цепи.
- Задиры на клапане масляного насоса. Так же повреждена насосная часть, смотрите видео (ссылка выше).
- Гидроблок под замену.
Подводим итог: утечка давления, касание вала ведущего по уплотнительному кольцу и критическая потеря давления.
Работы:
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь, масляный насос, корпус б/у, статор масляного насоса, гидроблок, сальник раздаточной коробки.
Итоговая стоимость ремонта вариатора JF017E — 167950 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — Подписывайтесь!
