Странный переодичный гул в ходовой, но не от варика.
Grand
Сообщение Grand » Вс 04 май, 2008 3:13 pm
При скорости 80-90 появляется гул в ходовой, но не постоянный, а такой: уууууу 1 секунду, пол секунды тишина, потом опять уууу 1 секунду, и так все время... При меньшей или большей скорости он пропадает. Звук ощущаеся как бы слева со стороны водителя....
Сразу напишу что от вариатора гул другой тональности и громче, этот звук похож на вой зимней резины, но не такой громкий....
пробег 13000 км, резина 17 дюймов, давление в норме. что может быть?
2L, CVT, 4WD, Tekna, BW9
Сообщение bad-good » Вс 04 май, 2008 3:30 pm
а не похож ли этот гул на что то подобное тому, что при вращении колеса, что то цепляет за что то!?
Grand
Сообщение Grand » Вс 04 май, 2008 3:45 pm
нет, не похож....
больше похож на гул зимней резины, но тише и периодичный...
Нулевой
Сообщение Нулевой » Вт 06 май, 2008 10:33 pm
А не колёсный подшипник ли это? Попробуйте послушать на левом и правом поворотах.
Grand
Сообщение Grand » Ср 07 май, 2008 9:08 am
а ступичный может издавать периодический гул?
Сообщение Stem » Ср 07 май, 2008 11:54 pm
может, но не должен чередоваться с периодами тишины кмк...
попробуй еще прислушаться на правом/левом вираже - разница в звуке есть?
Grand
Сообщение Grand » Пт 09 май, 2008 8:53 pm
Послушал, при повороте налево вой усиливатется, направо - почти пропадает...
Выходит что хана правому ступичному. Я прав?
Сообщение bad-good » Сб 10 май, 2008 8:59 am
Нет не прав я думаю... ступичный будет выть одинково без поворота...
Grand
Сообщение Grand » Вс 11 май, 2008 12:08 pm
Под поворотом я имел ввиду небольшой поворот руля на скорости (чтобы разгрузить одну из осей)
