"Потеет" или плавится торпедо изнутри
Мишаня
Сообщение Мишаня » Ср 12 сен, 2007 2:08 pm
http://photofile.ru/users/mishannia/3074319/64350393/
http://photofile.ru/users/mishannia/3074319/64350440/
Есть предположения о причинах происходящего?
П.С. В Пеликан разбираться, естественно, поеду, как время будет.
Audi A6 2.4 АКПП
Qashqai 2007 2.0 4x4 CVT LE
Infiniti EX35 (жду в июле)
Сообщение Stem » Ср 12 сен, 2007 5:40 pm
Подобная инфа на форуме однажды промелькнула... Чья машина и какой топик - увы, не вспомню, но факт был.
UPD Вот, в этом же разделе нечто подобное.
SSV
Сообщение SSV » Вс 16 сен, 2007 2:06 am
Любопыно, что проблема склонна появляться в разных местах - у меня, например, два "потека" с торца торпедо, со стороны водительской двери. Фото в НМР были отправлены, НМР согласен поменять торпедо в сборе. Я не тороплюсь - у меня эти "потеки" закрыты дверью, соответственно, в глаза не бросаются. Жаль, что никто не говорит причину. Выглядит так, как будто пластмасса расплавилась, однако я некоторое время отслеживал ситуацию - никакого локального нагрева не наблюдал. Тем не менее, иногда в этих местах продолжает появляться маслянистая влага.
Поскольку места абсолютно разные, возможно, это такой хитрый дефект пластика (?), а не следствие каких-либо гораздо больших неприятностей. Косвенно об этом говорит предложенное решение проблемы - заменить торпедо.
Qashqai 2.0 CVT 4WD Navi Pack Z11
calcell
Сообщение calcell » Вс 16 сен, 2007 11:23 am
Из системы кондиционирования не может быть?
Мишаня
Сообщение Мишаня » Пн 17 сен, 2007 12:49 am
Потеки действительно маслянистые, что странновато....
Боюсь, что после замены торпедо местными руками, дребезжать она будет нещадно.
Доеду до Пеликана, отпишусь.
Audi A6 2.4 АКПП
SSV
Сообщение SSV » Пн 17 сен, 2007 11:22 am
Согласен с Вами. Именно по этой причине и не тороплюсь менять.
Grand
Сообщение Grand » Пн 17 сен, 2007 12:02 pm
Наверно что-то греется изнутри, посмотри сам, там сбоку снизу (у ног пассажира у пола) пластик, он на клипсах и легко вынимается
2L, CVT, 4WD, Tekna, BW9
Мишаня
Сообщение Мишаня » Пн 17 сен, 2007 10:30 pm
Grand писал(а):Наверно что-то греется изнутри, посмотри сам, там сбоку снизу (у ног пассажира у пола) пластик, он на клипсах и легко вынимается
Как не прикоснусь - холодная.
А клипсы многоразовые?
Audi A6 2.4 АКПП
TIger_
Сообщение TIger_ » Вт 18 сен, 2007 8:55 am
calcell писал(а):Из системы кондиционирования не может быть?
Почему-то я тоже скланяюсь к этой мысли (судя по фото).
2.0 CVT 2WD SE+ B52
