Климат-контроль не греет!!!
luxul
Сообщение luxul » Пн 23 апр, 2007 1:40 am
При любой выставленной температуре дует чуть-чуть теплый воздух, причем со стороны водителя практически холодный :shock: что может быть за фигня. И еще вопрос: из центральных дефлекторов дует воздух у кого или нет, у меня нет!?
karr
Сообщение karr » Пн 23 апр, 2007 8:32 am
У меня греет нормально, а что-бы дуло в центральные дефлекторы, надо отключать функцию mild flow большая кнопка слева внизу на консоли.
1.6 TECNA BW9
Leonid Efremov
Сообщение Leonid Efremov » Пн 23 апр, 2007 9:02 am
В инструкции сказано, что обогрев салона начнется только после прогрева двигателя. У меня это выглядит так: включаю машину (климат - авто) - ничего никуда не дует, спутса 1-2 минуты начинается подача теплого воздуха в салон =)
Mild Flow - обдув крыши (вариант стекло) и задних сиденей, решетка находится за дисплеем (Navi Pack) и на центральные дефлекторы эта кнопка никак не влияет.
Baltica
Re: Климат-контроль не греет!!!
Сообщение Baltica » Пн 23 апр, 2007 10:20 am
luxul писал(а): И еще вопрос: из центральных дефлекторов дует воздух у кого или нет, у меня нет!?
В режиме AUTO, из них воздух идет, когда салон уже согрелся до заданной температуры. Ну а принудительно туда всегда направить можно.
AKR
Сообщение AKR » Пн 23 апр, 2007 11:57 am
luxul писал(а):При любой выставленной температуре дует чуть-чуть теплый воздух, причем со стороны водителя практически холодный что может быть за фигня.
Пара датчиков климата стоят прямо под лобовым стеклом. При солнечной, но холодной погоде есть подозрение, что датчикам "жарко" и климат остужает салон. Т.е. при открытых центральных дефлекторах действительно оттуда дует "прохладой". В потемках вроде не проявляется...
2.0 4WD CVT A52 Acenta
luxul
Сообщение luxul » Пн 23 апр, 2007 7:40 pm
Заезжал сегодня в сервис, пол дня механики покапались и ничего не нашли :( , сказали записывайтесь на диагностику, там посмотрят.... потом отпишусь, раскажу что там было. :evil:
Артур0803
Сообщение Артур0803 » Ср 25 апр, 2007 5:37 pm
Такая же фигня, если утром, то нормально, а в течении дня происходит ерунда. Вчера вечером поехал встречать жену, выставил 22 градуса, начал мерзнуть, поставил 26, стало боле-менее, сегодня после обеда еду на работу, 25 выставлено, пробка на 3 кольце, еле еду, стало жарковато, уменьшил до 21 градуса, резко включился вентилятор, почти на полную мощь, уже замерз, а он все хреначит, в итоге опять пришлось выставить 25 градусов, заданную температуру совсем не держит.
Короче, климат в кашкае полное говно, в примъере такая же хрень бывает, видимо это проблема всех ниссанов. Да и датчик температуры, додумались куда поставить - бод ветровое стекло, что бы его солнце грело. В других машинах датчик стоит на торпедо внизу или посередине.
У меня был пыжик 307 с климатом, так там один раз поставил 21 градус, и больше никогда практически не менял.
Leonid Efremov
Сообщение Leonid Efremov » Ср 25 апр, 2007 5:40 pm
Артур0803 писал(а):У меня был пыжик 307 с климатом, так там один раз поставил 21 градус, и больше никогда практически не менял.
Скорее всего это частность, попробуйте провести диагностику.
Navi Pack 2.0 CVT 4WD BW9
AKR
Сообщение AKR » Чт 26 апр, 2007 6:30 am
Есть еще вариант. Просто ЗАКРОЙТЕ все дефлекторы.
РЕжим АВТО при обдуве в стекло и ноги дает очень хороший результат.
Ставлю АВТО 21. И на трассе 2-3 часа ничего не трогаю - все комфортно.
Единственное - авто уже должно быть прогрето.
Утром греть холодную лучше "в ручную".
