Плохо обогревается?
пятачок
Сообщение пятачок » Сб 19 янв, 2008 3:11 pm
уровень охлаждающей нормальный ??
olegcok
Сообщение olegcok » Сб 19 янв, 2008 4:04 pm
У меня уровень ОЖ нормальный (подливал чутка) но из печки идет временами еле теплый воздух.
Тут дело в эл. заслонке... подмешивает холодный воздух т.е. не встает в верхнее крайнее положение.
Шина.Ру-Север
Dalacom
Сообщение Dalacom » Сб 19 янв, 2008 8:53 pm
Уровень ОЖ нормальный.
В СТО сказали, что всё в порядке по уровню.
Может у кого то есть решение данной проблемы???
Qashqai CVT, 4x4, объем 2, цвет серебро, Acenta.
olegcok
Сообщение olegcok » Вс 20 янв, 2008 3:06 am
Dalacom
Если совсем критично, то я бы поставил заслонку в закрытое положение и отездил бы так зиму.
Шина.Ру-Север
Dalacom
Сообщение Dalacom » Вс 20 янв, 2008 9:54 am
Кто то уже ставил на этой ветке.
Не помогает.
olegcok
Сообщение olegcok » Вс 20 янв, 2008 2:35 pm
Dalacom
Что значит не помогает, ведь дуть будет только горячий?
Если вам это не помогает, то только замена термостата. У вас патрубок холодный?
Шина.Ру-Север
Dalacom
Сообщение Dalacom » Вс 20 янв, 2008 2:47 pm
Я сам не пробовал заслонку ставить перед радиатором. Но в этой теме кто то уже подымал вопрос о заслонке. И кто то заслонку ставил. На следующий день экспериментатор отписался. Сказал что не помогло.
Я так пробовать не хочу. Должен быть другой выход.
olegcok
Сообщение olegcok » Вс 20 янв, 2008 2:54 pm
Dalacom
Заслонка регулирующая подачу холодного/горячего воздуха стоит с права от педали газа.
Перед радиатором никакой заслонки НЕТ!
управление термозаслонкой стоит на максимуме тепла.
Последний раз редактировалось olegcok Вс 20 янв, 2008 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Шина.Ру-Север
Dalacom
Сообщение Dalacom » Вс 20 янв, 2008 3:00 pm
Значит я неправильно Вас понял по поводу заслонки. Объясните подробнее по поводу заслонки регулирующей подачу холодного/горячего воздуха. Как закрыть? Где она? Если можно с картинками.
Заранее благодарен.
